vam mam asi ten navod k obsluhe oskenovat
ENGINE"
- 781.135 -
- karburátor sedr 136
- rozdělovač p. Urbi
- svíčky Brisk D17YC
- oil (castrol magnatech 10W-40)
- výfukové potrubí 2-1 s příčně uloženým tlumičem
PŘEDNÍ NÁPRAVA
hřebenové řízení
stabilizátor 19mm p.Svozil
přitvrzené tlumiče p.Kúrka
závodní okruhové pružiny SpeedPRO
ZADNÍ NÁPRAVA
kyvná náprava
nové silentbloky podélných ramen
pružiny seříznuté o 1 závit
PNEU
Michelin energy 165/70 R13
PROVOZNÍ KAPALINY
- chladící směs (G 48 + des. voda)
- brzdová kapalina DOT4
- převodový olej PP80
DOTAZY A VEŠKERÁ KOMUNIKACE přes [SZ]
NEED FOR SPEED[1986] - komentáře:
17:40:40
31.08.2012
31.08.2012
-> Michal N 283: si to snad vymyslam
vam mam asi ten navod k obsluhe oskenovat17:39:04
31.08.2012
31.08.2012
Treba dávať objem náplní stanovený výrobcom a je to v cajku
17:17:02
31.08.2012
31.08.2012
Maťulo
-> afro100: to je malo, sak do suchej 5ky ide 2,3L...
17:15:37
31.08.2012
31.08.2012
-> afro100: ved ale kilo ma kratsie poloosi
tam ide menej oleja
tam ide menej oleja
17:14:13
31.08.2012
31.08.2012
-> Maťulo: v kiliom 4q je 2,5l oleja celkovo, pricom pri vymene sa dava 2l a nepridre sa nic ... kde je chyba ?
4q ako 4q ne?
4q ako 4q ne?
15:29:20
30.08.2012
30.08.2012
ŠKODA 120 GLS
-> All: Old legendary Skoda 120 GLS - Forever
http://www.youtube.com/wa tch?v=X7_dpu7bJmE
17:16:30
29.08.2012
29.08.2012
Čokin
ŠKODA 120 GLS 29.08.12 13:15:08 napsal: → Martin120L: já vím
ať tam přijde jakýkoliv motor či náprava, převod chci stále jen 4,22
Až tam budeš mít 15stovku tak 4,22 bude sakra málo
13:15:08
29.08.2012
29.08.2012
ŠKODA 120 GLS
-> Martin120L: já vím
10:19:27
29.08.2012
29.08.2012
Martin120L
Převod 3,9 tam nedávej lepší je 4,22 a obtimální vůči výkonu motoru. 3,9 je moc dlouhá, je pravda ,že při stejných otáčkách pojede assi o 10 více než 4,22 a trojka na 3,9 jde tachometrově jako otáčkoměr. tak si vyberr.
21:06:29
19.08.2012
19.08.2012
dakar.cz
-> ŠKODA 120 GLS: Hlavně že tady byly konkurzy na spolujezdce,plné stránky toho,že pojedeš na slovensko na sraz a nakonec nic.. Toš co je? Byli jsme tam jen dva češi,slabé teda.
13:31:36
19.08.2012
19.08.2012
J3STER
ŠKODA 120 GLS 18.08.12 19:54:53 napsal: taková zkouška jenom :-)
Houby zkouška. Krádež je to!
19:54:53
18.08.2012
18.08.2012
ŠKODA 120 GLS
Do háje
špatně jsem si spočítal odstup od boční stěny při parkování do garáže, ale to spravíme
22:30:57
17.08.2012
17.08.2012
Vilda - zrušená registrace
-> ŠKODA 120 GLS: Jezdí opravdu pěkně, tož pravda. Havně má sílu
Pokud do toho ale ty budeš dávat tu 1,3 tak taky uvidíš krapet rozdíl. Ale dal bych tam na tvém místě raději převod 3,9 Bude to mít vyšší maximálku.
Pokud do toho ale ty budeš dávat tu 1,3 tak taky uvidíš krapet rozdíl. Ale dal bych tam na tvém místě raději převod 3,9 Bude to mít vyšší maximálku.19:36:28
17.08.2012
17.08.2012
Tomo / RAPID 130
Ta fotka č.38 ve mě vzbuzuje nežádoucí asociace viz komentář níže
13:44:05
17.08.2012
17.08.2012
Lukyn742
Čerpací stanice OMV Brno-Líšeň znám, taknovali jsme tam, dokonce i v nedalekých garážích jsme byli pro škodovku
00:13:53
13.08.2012
13.08.2012
ŠKODA 120 GLS
-> Vilda: Vilda
náš český Vasilij Zajcev ve škodovce
Jojo máš dobrej motor.
23:53:38
12.08.2012
12.08.2012
-> ŠKODA 120 GLS: Tak mě to jezdí za cca 6,5 l což neni zlý. Když ji proženu, tak si vezme těch cca 8 litrů no, ale přes 10 už to nechodí.
21:59:13
12.08.2012
12.08.2012
-> palinator: ja mám na výšku 185 cm, spať sa dá iba tak, že nohy skrčené v kolenách a chodidlá položené normálne na podlahe pod palubkou ako pri sede, a zvyšok tela v lehu. U spolujazdca je to v pohode, horšie je to na ľavej strane kde dosť zavadzia volant a pedále.
-> Star LC20: fíha, zaujímavé zistenie, a to som sedačky rozoberal X-krát
Možno by len stačilo povoliť uchytenie sedačiek v držiakoch, rozkývať ich a potom nazad dotiahnúť, aby neboli v uložení skrížené a potom by sa možno dali posunúť až úplne na ten posledný zub.
21:57:41
12.08.2012
12.08.2012
ŠKODA 120 GLS
Co mám říkat já s výškou 185cm
já si ještě odšroubuju jedno opěradlo u zadní sedačky a budu mít z toho 5 hvězdičkový hotel
